Regexp and mount job
DamienB
Post by DamienB »
Bonjour,
j'ai la ligne suivante et je veux capturer chaine de caractère composée de 6 chiffres… problème, il me faut la deuxième.
Toto_1359_885642_240578_853624-2
Dans Mount Job, si je saisie dans Nom du dossier de travail > Définir le texte d'une seule ligne avec des variables ceci :
Job > Name Proper > Search : [0-9]{6}
Je capture le premier match : 885642
Hors je veux capturer le second : 240578
Comment trouver la regex qui va bien ?
laurentd
Re: Regexp and mount job
Post by laurentd »
You can not do this in one go, but here are 2 solutions:
Rename the job to the part you need using search and replace regex:
Search for regex .+_(\d{1,5})_(\d{6})_(\d{6})_.+ and replace with regex \3 (third captured string)
Set private data ID to the job's name: ID=[Job.NameProper], that's the info you need.
Rename the job back to its original name.
Or, more straightforward, use StringSplitter app.
https://www.enfocus.com/en/appstore/pro ... ngsplitter
DamienB
Post by DamienB »
Thanks a lot late !
Because of Covid.
