Bonjour
Je rencontre la difficulté suivante dans une action list
A partir d'un fichier pdf où toutes les zones sont égales entre elles, je créer un objet avec un tracé decoupe, j'agrandis les zones de cadrage et media box, j'ajoute un texte que j'entoure d'un rectangle avec un tracé de decoupe.
Dans 99% des cas mon script fonctionne
Le 1% : pdf issu d'indesign toujours exporté de la même façon mais avec sur la page un bloc image dans le quel je cadre ma photo sans que celle ci soit au contact de tous les cotés du bloc dans lequel elle se trouve. Ce bloc à une couleur de fond "SANS"
Dans ce cas le tracé de découpe que je créer habituellement sur la zone de cadrage se créer sur la "zone image" et prend les dimensions de cette dernière. Pourtant le format de page est plus grand
Merci pour votre aide
Bruno
Les zone de pdf
Re: Les zone de pdf
Bonjour Bruno,
Comment créez-vous le contour de découpe exactement? Peut-être pourriez-vous partager votre liste d'actions ou à défaut une capture pour mieux illustrer le problème?
Bien à vous,
Loic
Bien à vous,
Loic
bruno-92120
Re: Les zone de pdf
Bonjour Loic
Ci joint une capture d'ecran du script
- Capture d’écran 2025-04-11 à 09.02.51.png (62.55 KiB) Viewed 39651 times
Re: Les zone de pdf
Difficile à dire comme çà. Pouvez-vous partager le PDF et l'Action List?
bruno-92120
Re: Les zone de pdf
Loic
La page web m'interdit de poster un fichier Eal.
Et je n'arriverai pas a réaliser un pdf en dessous de 256K
J'ai du manquer quelques choses pour le faire...
Re: Les zone de pdf
Le mieux est d'utiliser quelque chose comme https://fromsmash.com/
bruno-92120
Re: Les zone de pdf
Bonjour Loic
Voci le lien : https://fromsmash.com/Hm9Sv5z-hR-ct
Dans le dossier vous avez un assemblage indesign et le script
Je souhaite obtenir un tracé autour le la zone de rogne et une etiquette en haut
Dans le fichier PhotoSansCouleurdeFond_PitStop le tracé se positionne autour de l'image et c'est ce que je ne cromprends pas
Re: Les zone de pdf
Bonsoir,
Sauf erreur le script fonctionne comme il est instruit de faire:
Dès le début, vous avez:
- Select all
- Resize Trim to Selection
Comme l'image est détectée, la zone de rogne s'adapte au format de l'image. Et plus tard le contour que vous créez sur la rogne, épouse naturellement les coordonnés de l'image.
Essayez plutôt d'ajouter votre tracé sur la zone de rogne directement:
https://fromsmash.com/nDT0AzCGJQ-dt
- Select all
bruno-92120
Re: Les zone de pdf
Bonjour
Un grand merci pour votre solution !
J'ai cru que le bloc qui contenait l'image, bien que sa taille est plus grande que le format de page, faisait partie de la sélection et donc je ne comprenais pas le fonctionnement du script
Tres bonne journée
Bruno
Tres bonne journée
Bruno
Re: Les zone de pdf
Il y a une différence fondamentale entre un bloc image dans InDesign et une image dans un PDF qui n'a pas forcément de conteneur. Cela peut-être le cas avec un masque ou dans un Form XObject, mais ce n'est pas toujours le cas.
